Я конечно только учусь, но всё же. Вопрос: Если
Вопрос: Если по +12В нет нагрузки, а на остальных напряжениях есть, блок обрубается? Если да - копай в высоковольтной части, если нет - в низковольтной.
Нет такого звука, как змея шипит, особенно перед срабатыванием защиты? Если есть - значит коротит
У меня было один раз диоды Шоттки глючили, поменял - заработало. Также кондёры по 12в могут иметь очень завышенное внутреннее сопротивление (ESR) или высохли.
Замерь напряжения на ногах 494 во включенном/выкл состоянии. Поменяй кондёры по питанию 494 (220-1000мкф) и в высоковольтной части дежурки (33-100мкф). Они никогда не вспухают, а блок не тянет.
Посмотри осциллографом на 8 и 11 ногах без нагрузки и с нагрузкой. Чем больше нагрузка, тем шире пики. Также посмотри на коллекторах С945-тых, которые базами висят на 8 и 11 ногах. (щуп поставь на х10, осцил на 5в)
