О чем я в принципе и говорил.
11 Дек 2010 - 21:27
ellator
28
Проблема решилась форматированием винта из лайв сиди утилитой HDD Low Level Format Tool
Не грузятся ОС на 6BX7
А я - томат.
А еще раньше - я
Сегодня подключил этот жестик к другой матери и
А защита в биосе от вирусов в загрузочном
В той же Виктории на закладке Test
Скорее всего проблема в загрузочном секторе. Сталкивался с
Ну попробуйте winNT засунуть на это винт(кажись должно
Викторией винт давно тестил, ошибок не было. Винты
Кстати, чисто "шаманский" совет, по опыту - шлейф
Винт проверялся под лайвой? Викторией например... Шлейф...
Да тут и пни первые поднимают, так
