Так ближе к истине.
13 Дек 2010 - 00:58
Сказочник
27403
1742.14
DarkProg писал(-а):
правильно будет рамка
Так ближе к истине.
Не стартует 8IPE1000-G rev 4.0
DarkProg - в Вике написано, что если мост
To Nik.68 - ну за
IMHO потому что у вас сопротивление линии
Значит в зеленое ведро - перепаять мост не
IMHO я как то больше склоняюсь к
Как сказал DarkProg - одному из М (ЮМ)
У вас есть два объекта - чипсет
Да, но если бы было... Первый раз то
А также нет еще кучи обозначений
Доброго всем. Продолжим? Насчет шима - в здешней
Так ближе к истине.
Упс заучился... правильно будет рамка, верно
1. Сложно сказать, что она прячется
Она должна прятаться вверху под кроваткой ;)
Это не ШИМ, это два драйвера.
Насчет "катушек" - мерял как со стороны мосфетов,
мы тут собственно спорим по поводу того
Поглядеть на маркировку ШИМа, найти документацию
to DarkProg - сопротивление истока порядка 25
Не исчезает, т.к. вы не знаете
Прошу прощения, торопился.... Я подумал о том
Автор, разве на этой плате больше нет транзисторов?
Если задуматься о том, что на
Неужто на Northwood'e гига так напругу задрала
sSpec - SL6EF, родной. Проверяю со своим БП
sSpec процессора огласите. Померяйте сопротивление истока мосфетов что
Пока нет. Чуть позже достану с балкона паяльную
биос прошивать пробовали?
