Могу обрадовать - софтверный режим возможен
evi писал(-а):
Очевидно, ни о каком БИОС-Патчере, CPUFSB/ SoftFSB речи быть не может. (Биос-патчер вообще пока ноутбучные БИОСы признавать не желает - не было, видимо, надобности).
КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: Имею Cel-M 2,2 (256K/400МГц) 1,3V SL6ZW
Имею ноут на FSB 533 MHz (на десктопном проце)
Практика показала: На десктопных мамках этот мобильный Cel уверенно работает до шины в 145МГц (при питании 1,5V), т.е. FSB в 533 МГц для него - не проблема.
Вот и хочу 2,9 на FSB533 вместо 2,2 на FSB400 именно в этом ноуте.
(Питание, температурный режим - все в допустимых пределах для проца и ноута)
Могу обрадовать - софтверный режим возможен если установлена известная софту PLL, т.е. к примеру ноут Toshiba 1805 s274 имеет (если память не изменяет ) PLL ICS 94258 - CPUCool позволяет выставить для проца и память со 100 до 133 - но стабильно работает только 110 (тайминги памяти не позволяют и на 133 перегрев проца при полной загрузке с последующими тормазами для его охлаждения)
К стати проблема перегревов ноутов у тошибы - которую они не хотят признавать - в офигительных допусках системы охлаждения ( ко му как - я б сказал бы радиатор тонький ) и не совсем крепкое крепление, т.е. если ноут даже взять в руки - вся система идёт на перекосяк и встаёт под углом к поверхности кристала проца ...
