Конечно же нужно менять кандеры, но вырубаться еще
13 Дек 2010 - 16:40
ellator
28
Конечно же нужно менять кандеры, но вырубаться еще может из-за перегрева..
Системная плата Aristo KT133 / ASKA SST-5873AB /
"С таким драйвером она у вас и на
У меня сейчас: Видеоадаптер NVIDIA GeForce4 MX 440 with
Спасибо за помощь! Тоесть насколько я понимаю ставить
" на такую материнку видеокарту на 512мб можно
Имеется в виду - остальная система не "прокормит"
Обьясните пожалуйста почему нет смысла ставить видо на
поставить можно, Но нет смысла на такой комп
Поменял кондёры (26 штук), поставил CapXon и всё
Хорошие конденсаторы, сразу видно:)
Хорошо сказано!!!! Даже добавить нечего:-)
Ветал, выработайте себе рефлекс заменять вздувшиеся кандёры ещё
Да, сразу видно професиональный ответ! Спасибо!!!! И если
" что будет, если пока не менять ети
Подскажите пожалуйста, что будет, если пока не менять
Согласен с Вами на все 100%:-) Спасибо за помощь!
" Только иногда бывает комп перезагружается без видимых
Спасибо, я тоже так подумал - если менять
Если есть возможность - поменяйте все конденсаторы такого
Подскажите, конденсаторы лутше все поменять, или только выпуклые.
http://www.rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
А какие конденсаторы лутше поставить, всмысле какой фирмы?
Проц - AMD Athlon MP, 1466 MHz (11
ну так поменяй кондюки
