Я и биос прошил но очен сильно греется что мне делать?
Если сильно греются транзисторы питальника то или замена транзисторов не корректна или управление подпалено (не даром ШИМ сгорел). Смотрите резисторы на затворах. Если при норамальных напругах сильно греется ГПУ то или кулер неправильно стоит или ГПУ подпален. А напруги огласить во всех режимах религия не позволяет ? Что с конденсаторами и дросселем в питальнике ? Случаем не перегретые ?
