Параллельно, т.е припаять один новый полевик? Если будет
15 Дек 2010 - 07:51
RavD
2162
21.33
Параллельно, т.е припаять один новый полевик? Если будет кз полевик сгорит?
Аналог полевого W9NK90Z (РЕШЕНО)
Собрал БП, под нагрузкой свиста нет. Видно свистело
Не пропадет. Свист при включении основного ? Под нагрузкой
Поставил два 8NK80Z и диод HER307. Лампа всключается
Если на затворе транзистора будет > 20 вольт,
А разве они не параллельно включены ?
С новым одним полевиком что-ли?
Включить через лампу с одним полевиком, который не
Нашел полевики W9NK90Z дорогущие. Как БП защитить чтобы
Стоял UF5408 поставил точно такой же.
Это не шоттки. Это сверхбыстрый. Что на что
Извиняюсь фотки перепутал. Вкратце что было. БП был
На краю платы возле выпаянного входного конденсатора и
Выпаял и проверил все диодные сборки - исправны.
Похож на прямоход. 600в должно хватить. Обратноходовые в
"Отличить можно по наличию конденсатора сразу после выпрямителя
Не согласен. Зависит от схемотехники. Если прямоходовой преобразователь,
Должен подойти. Прежний полевик на 900В, поставите на
