А может бы такое что диодный мост не
А может бы такое что диодный мост не исправен,но не пробит? соответственно он и выдает переменку.
Приложил схему)
я так понимаю горит D1,ибо его анод висит на земле вместе с c1,который и взрывается.
Я знаю что лампа не должна гореть,если бы ярко горело- было бы явное КЗ,а тут она тускло горит- диод ограничивает ток?следовательно пробой далее по схеме? дык там транс уже стоит.
Возможно замена диода была некорректна,я его выпаял из коротящего дросселя PFC от FSP,и его пробивало под напряжением.
Резисторы 330 кОм обязательно проверю.
JNC_LC-B250ATX.GIF 48.09 КБ
lc-b300атx дежурка,взрывается конденсатор 470x200.
