В общем в процессе ремонта,были конечно допущены ошибки.....к примеру по спешке "открыл" мультиметром один из транзисторов АРМ7312 а потом прозваниваю сток - исток КЗ!! но в общем после замены на другие транзисторы я сообразил что то не так...ну ладно.
Итак,просмотрел я значит напряжения на всех ключевых элементах после пуска нигде явных несоответствий не обнаружил,подцепил монитор-ничего....сбросил биос- ничего....вынул батарейку биоса замкнул джампер сброса биоса-подождал немного- вернул все на место и после запуска пошли строчки биоса на мониторе,потом конечно биос ругался на контрольную сумму биоса,и все повторно писал о сетевом контроллере(как оказалось джампера на плате enable-disable вообще не было-воткнул - перестал ругатся).
В общем подцепил жесткий диск двд привод и пробовал загружатся на установку Windows,но на этом пока остановился-времени пока нет-к тому же куллеры на чипсет и процессор пока нет свободных(на время проверки брал с рабочих),и БП пока тоже.
После сборки всех комплектующих продолжу тему,если все таки обнаружатся какие либо глюки.
Спасибо всем большое за помощь!
