ШИМ заглушен (по вашей терминологии).
Осталось отрисовать схему, которую вы описали словами:
Az113 писал(-а):
На затвор Q505 приходит 3.3в с PCIe, на выхлопе есть +12, оно приходит на Q509, у которого на выходе 0в (pin2 FS_DIS)
Если описывается инвертор (на базе Q505) и каскад с открытым стоком (на базе Q509), то при описываемом напряжении на затворе Q505 на затворе Q509 должен быть 0 и работа ШИМа должна быть разрешена.
). Az113 писал(-а): Если описывается инвертор (на базе Q505) и каскад с открытым стоком (на базе Q509), то при описываемом напряжении на затворе Q505 на затворе Q509 должен быть 0 и работа ШИМа должна быть разрешена.
