То, как написано в Ferra как раз
То, как написано в Ferra как раз правильно и должно все работать.
Но эта переделка еще только полдела. Ведь мы же забыли про питание. Я имею ввиду цепи питания процессора. Например Celeron
466 сосёт на Vcore при 100% нагрузке 13 ампер, а Celeron 1100 уже 22 ампера. Когда я переделывал свою маму я столкнулся с проблемой, что на выходе стабилизатора напряжения было 1.75 вольт, а на ногах
проца это напряжение падало до 1.69 вольт. А в даташит для проца
указано минимальное напряжение 1.7. Таким образом нужно укрепить
шину питания ядра проца. Я, непосредственно от выхода стабилизатора припаял еще три довольно толстых многожильных провода к ногам проца. Напряжение поднялось до 1.74, что приемлемо. Кроме того еще одна проблема с разъемом идущим от блока питания к маме. Там может быть плохой контакт, у меня он нагревался пришлось все котакты поджать и пропаять.
Так, что советую хорошенько проверить все напряжения и принять соответствующие меры.
