И еще как мне проверить живой ли проц
10 Авг 2004 - 14:12 Unknown BIOS
И еще как мне проверить живой ли проц вообще, желательно буз походов к друзьям
Переделка переходника Slot1-PPGA в FCPGA2. Помогите.
Привет! Я столкнулся со множеством проблем, которые
Я выше написал: "прозвонке ak4 соеденен c vcc" Это из-за
99% все дело в переходнике. Если все остальное
Поднимаю эту запылившуюся тему, так как все равно
опиши поподробнеи от каких ног стабилизатора
Припояв ak4 к Vtt, таже история, но при
Ну, припояв проволку к контактам я выдернул
Сталкивался с подобной проблемой при ПЛОХОМ контакте VTT
Так, ну Vtt на ak4 я подавал несколько
>И еще может ak4 надо оединить на процессоре
То, как написано в Ferra как раз
Что именно проверить. Спасибо, что откликнулись. Или не
Внимательно проверь контакт AK4, если он ещё, конечно,
