Нашел на плате такой же nikos po7d03lv
22 Дек 2010 - 11:19
krugen
83
0.18
Нашел на плате такой же nikos po7d03lv ,поменял местами ,результат "0 " ,напряжения не изменились
Материнка MSI- 915P Combo2 не включается
Если автор не почитал внимательно документацию на
Будут еще советы , а то тишина совсем
krugen : " Рабочий режим(принудительно)
Маркировка Q38 40N03 заменил таким же ,на
May be MS6+ & MS-7?
Cогласен ,по дорожкам нашел что управляет ими м\сх
В затворах же 0, чё менять-то? Искать кто
пошел по дорожкам от разьёма 24 pin и
В первую очередь, наверное необходимо заменить все сгнившие
Что м\сх менять или по питанию ЮМ
Да фольга именно там подгорела ,а м\сх
Возле разъема FDD за последним PCI?
