В общем я так понимаю без мастерской ничего
23 Дек 2010 - 18:49
jackrv
13
В общем я так понимаю без мастерской ничего не получится....... т.к.
грызите мануал
Для меня очень нереально..
Asus A7N8X-E не стартует
ЮМом
всем привет,а у меня мать сама стартует, пост-карта
Вырезал своё-же из недавних Тем : не каждая
Походу мои действия нелогичны.. В общем запустил БП перемычкой,
Б лок Ж ивлення? Да, полностью
" Если снять микруху на 6-й ноге должен
Поставил обратно ATTP3, имеем опять 3.48 на 3-й
Стоп. А я правильно понимаю? Если снять микруху на
Да странно , было 3-я нога -
Уровень в смысле напряжение? Если да то 4.88В
На месте 3-й ноги , при нажатии Power
Снял микруху - ничего не изменилось :( Что
На перемычке - 1.5В Сама батарейка - 2.9В Включаю паяльник.....
Ето плохо . Попробуйте акуратно снять ATTP3
При разомкнутом Power ON: 3-я нога - 3.46В 6-я нога
" М.б. нужно запустить БП дежуркой? "-нет. Ищете м/сх
На АТХ-разъеме? На штекере вот такие только есть.. PS_ON
Не так не пойдет - и правильно ,
Замеры напряжений: RESET - 2.9В POWER_ON - 3.4В Питание южного моста
Система собрана в таков составе: мать, БП, Пост-карта Больше
Замерьте сопротивления по всем каналам на землю без
maco , а зачем? Что-то добавить надо?
