Так и ставил 512 в первый слот, вот второй Corsair. CMOS сбрасывал, менял параметры CAS в BIOS зависает. Контакты чистые. Попробовал на плате гигабайт G31, в этом случае после лого плата перегружается. Когда-то планки работали на плате меркурий чипсет VM900 (точно не помню). Начались глюки. После MEM-теста одна планка оказалась битой. На 945 ABIT с этой планкой комп вис на лого. Теперь и вторая с таким же дефектом. Как-то можно их проверить?
