Подключаете с какой видеокартой,встроенной?
31 Дек 2010 - 07:04
Paha435766
376
2.43
foxconn 45gm(45cm) зависание
Нет, опция была типа "disabled if PEG
А нужно было disabled.
На одной материнке видел опцию Integrated video выставлялось
Что-то я тоже торможу. 5 В на PCI-E
Если речь идет о PCI-E, то
Ой, недочитал что нету питания 5В.
Возможно, в БИОС выставлено сначала встроенная видяха, а
здравствуйте все,проблема данной матплаты решилась,была неисправленна планка памяти
Проверьте на всякий случай терминацию памяти. Если там
такой оперативы под рукою нет,как появиться проверю,а как
Ну вот, поставьте 6400 ддр2. Clear
оперативка 1гиг 5300 ддр2
Может оперативу древнюю суете с низкой частотой, что
грел самодельной паяльной станцией,флюс для BGA,температуру незнаю,припой не
Вот здесь поподробнее - чем грели, какой флюс,
прогрел СМ,всё так же
Ну и зачем MIO меняли? Работа ради работы?
да,подключаю со встроенной видеокартой,отдельной под рукой нету.
простите пожалуйста,хочу добавить что на экране до и
решил сделать эксперемент,записал на хард систему(без дров),подключил к
поменял мультик it8718,такая же реакция материнки.я заметил что
USB в южном мосту
выяснил-IO-это мультик.скажите пожалуйста ps/2 и usb,и все остальные
блок питания нормального качества(вытащил с своего компа)клаву тоже
IO поменяй
Проверь для начала прохождение D+ D- от платы
Шей биос. Марка БП какая? Клаву УСБ вместо PS/2
клавиатура вообще не реагирует,любую кнопку нажимаю реакции ноль.ни
Попробовать прошить биос!
увы...не помогло.
Попробуйте сразу после запуска нажать и удерживать клавишу
