между A и C контактами кнопки и
31 Дек 2010 - 09:32
ADEPT707
MaidenIron
1248
213.38
между A и C контактами кнопки и по схеме кз ( ноль) должно быть
запутали вы всех
Не включается нетбук msi u90x-022
Я же писал что: 3.Между контактом
Вы не обижайтесь, но по вашей же схеме
Кнопка выпаяна. Вас тоже с наступающим НГ!!!!!!!!!
может кнопку заклинило в нажатом? но я всё
Я же вроде бы как все отметил на
блин, действительно.. автор, неужели так трудно поставить земляной
Прошу прощения, закинул не те фотки. Я их перезалил,
а проще нельзя обьяснить? где в обвязке? ё... A
Сделал замеры в обвязке кнопки(при нажатии кнопки изменений
начинать надо с кнопки включения-приходит ли напряжение на
Можно поподробней по поводу биоса. чем прошить(какой использовать программатор?)? или
Я бы начал с биоса, как минимум.
между A и C контактами кнопки и по схеме кз ( ноль) должно быть![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
запутали вы всех
