Не уверен, что за хрень...
Все те же самые детали, что и в прошлый раз, но эта зараза испугалась, что я заменю TOP245 и заработала!
Как только дежурка запустилась, всё остальное завелось как положено...
Активный корректор мощности работает только вместе с основным БП (как и положено).
Вроде нигде ничто больше не пропаивал с прошлой попытки...
Погоняю и посмотрю, как это чудо-юдо будет работать...
К сведению, лампочка не мигает при втыкании в розетку - дроссель АКМощности. А при запуске основного БП - на выходе мигает и на входе мигает в такт. При работе корректора, на высоковольтном кондёре - более 300В. Сколько точно - уже не помню... (блондинка, понимаешь ли)
Всем спасибо!
Не уверен, что за хрень...![](/images/koloboks/dntknw.gif)
![](/images/koloboks/hmr.gif)
К сведению, лампочка не мигает при втыкании в розетку - дроссель АКМощности. А при запуске основного БП - на выходе мигает и на входе мигает в такт. При работе корректора, на высоковольтном кондёре - более 300В. Сколько точно - уже не помню... (блондинка, понимаешь ли)![](/images/koloboks/d.gif)
Всем спасибо!
