Сейчас снял пару Nforce-в, всё равно матери трупами лежали (серии 8N)... Обратил внимание, что на каждом чипе примерно треть пятаков вроде как окислена и плохо лудится. Причём один из чипов ранее (давно) прогревал сам, после чего просело 3.3 вольта дежурки (слиплись шары?). Может быть всё зло в плохой подготовке чипов перед установкой на мать? Вручную тонким паяльником залудил все пятаки на одном из чипов, хочу отреболлить и посадить на место. Интересно, оживёт ли мать... (Только сперва надо дорожки на матери восстановить, выдирал не жалел - результат: на одной 3, на другой 6 пятаков оторвал... хорошо не на чипе...)
Сфоткал один из чипов (уж как получилось). Обратите внимание на пятаки, отмеченые стрелками, они просто окислились! На светлые круглые тоже ни грамма олова не прилипло... И только выпуклые (Тёмные со светлой точкой - отражением лампы) облужены...
