Хоть вопрос и не ко мне, но попробую ответить. Порт на звуковухе может и стандартный, но в большинстве случаев имеет нестандартный адрес (посмотрите в виндах). А кроме того, на PnP платах (напримем awe32) он вообще недоступен без инициализации звуковухи. Естественно, биос машины такое устройство не будет использовать.
Спасибо за отклик. IDE на SB по умолчанию стоял третьим, я его принудительно ставил вторым - винт в биосе начинал видеться, но под ДОС оставался недоступным, хотя CD-ROM подключенный к этому же разъему был виден даже под ДОС....
Уважаемый гуру apple_rom! Пожалуйста не молчите. Я просто не знаю как разобраться в данной проблеме... Мне очень хотелось бы понять очему не возможна загрузка с IDE интегрированного в старые (ISA) Sound Blaster-ы? Почему hdd в биосе и из под Windows видится и работает нормально, но под ДОС не видится и не работает...
