-это просто перемычку вбить, согласно мануалу на
Перевести "винт SATA" в режим SATA 1. Это просто разъем местами поменять? Или в БИОС лезть?
-это просто перемычку вбить, согласно мануалу на винт. Вестернам - это 5-6.
отключите "перезагрузку при критичеких ошибках" (aka BSOD) Как? Через БИОС?
Это в винде делается... Мой компьютер правой пипнуть-свойства системы-дополнительно-загрузка и восстановление(параметры)-снять флаг "Выполнить автоматическую перезагрузку"... Ну, или твикерами так же можно, например тюнапой или в реестр слазить (уж погуглите сами)
Не видит винт
