Сопротивление выхода стаба 5VSB-- 3,3VSB относительно земли померяйте
10 Янв 2011 - 23:42
DarkProg
2277
260.52
Сопротивление выхода стаба 5VSB-->3,3VSB относительно земли померяйте и всё станет ясно
Вопрос по ЮМ (греется при дежурке)
ЮМ обеспечивает переходы между разными энергетическими
Можно немного теории (или ссылку) - при дежурке
Max, IMHO я больше подозреваю, что перепутан сток
Лучше подозревайте автора, что при замере
Конечно можно предположить что стаб вышел из
Не совсем понял - без стаба приходит 5.12,
А напряжения на стабилизаторе нормальные??? Приведите то, что намеряли
Ну, в принципе, так. Согласно Вашей терминологии: сопротивление
Nik.68, если честно вообще не понял что вы
Выпаял стаб и померял: на затворе 178, на
