Добрый вечер всем. Спасибо за cылку, схема кое-что прояснила, буду копать дальше. При VID 1, VID3 = лог 1 он должен выдавать 1,6 вольт а там около 0.7в. Конденсаторы конечно поменяю, еще не купил. Хотя причина я думаю не в них, перед мосфетами их по два в плече стоит 4 тразистора на их роскачку с весьма странным вкючением, даже рисоваться толком не хотят, вот в них наверное причина. Да, еще нет RESЕТ , по PWR SW вкл и выкл. Дальше не смотрел ничего, буду смотреть питание проца. За базу конечно - ляп, извиняюсь.
