В дежурке стабилизатор и ЮМ холодные. При работе ЮМ
При работе ЮМ еле тёплый (нормальная температура), а стабилизатор расскаляеться руку не удеражать.
Мать конечно работает если прицепить на стабилизатор с полевиками радиато, но это маразм.
Lan контроллер отпаивал, не помогло!!
Сначала мать не стартовала с процессором, заменил полевики рядом с этим стабилизатором, работает но грееться.
Какие есть ещё предложения??
Отремонтировать её это дело принципа, уже 4 дня сижу, голова болит.
Отремонтирую даже если придётья её всю перепаять (кроме ЮМ еонечно, потому что-то воможности нет)
Biostar NF4 Ultra A9A виснет, грееться полевик.
