Выпаял ШИМ поставил tl431 ничего не поменялось +2,5В,
Выпаял ШИМ поставил tl431 ничего не поменялось +2,5В, проверил стабилитрон в цепи +5VSB.Поменял 5027 на другой с металлическим ушком напряжение на выходе скачет прмерно от +4 до 2 В. Заменил на еще один из первой партии +1,65 постоянно.Получается все же транс-?
Поправил схему дежурки.
dezhurka.jpg 15.65 КБ
LW2-300 не запускается дежурка (решено)
