начал вызванивать power good дошел до точки, которая мертво сидит на земле - сопротивление 0,0 Ом (дорожка выделена красным), и так быть не должно. подача туда 12 ампер тока ни к чему не привела - не потеплело, не выгорело а досихпор 0,0 Ом.
Если речь до сих пор идет о детектировании наличия внешнего питания, то таковой сигнал обычно называется 12V_EXT_PRSNT, но никак не power good.
По поводу "так быть не должно" есть сомнение. Если уж вы пытаетесь баловаться замыканиями (т.к. найденная точка скорее всего штатно является GND), то можете и 20 туда подать - толку будет примерно столько же.
