Если блок проверен, тогда лампа не нужна. А использовать в качестве нагрузки рабочую МП - это подвергать ее опасности выхода из строя. И как она может запуститься, если напряжение пульсирует. А такая работа блока обусловлена наличием лампы - нелинейного сопротивления. Вначале ток небольшой - лампа холодная, сопротивление небольшое, но как только ,МП начинает потреблять, ток через лампу увеличивается, падение напряжения на ней увеличивается, и напряжения на БП уже не достаточно для нормальной работы, он останавливается. Опять - ток через лампу уменьшается, лампа гаснет и охлаждается... и так далее.
