Эти девайсы ещё называют трансилами. Работают так
заменить деталь на новую? причина в ней? я и хотел узнать что это за девайс...
Эти девайсы ещё называют трансилами. Работают так - при перенапряжении замыкают линии +5В или +12В(соседний виден) на массу. БП должен уйти в защиту, выключиться(нормальный бп...)
В данном случае стоит по 5В. Если на жестком нет кз по линии 5В, то супрессор значит перегорел как предохранитель, что не уберегло жесткий диск от перенапряжения, хотя в данном случае, возможно просто включения на горячую. И тикание головок это...это печально. Вероятно сдох контроллер уже необратимо, надо менять. Так что слить данные так просто не получится уже, если даже отпаять трансил. Примерно так, сам ремонтом хардов не занимаюсь, да и вообще только начинаю, если что поправте, нюансы какие есть...
помогите опознать что это
