Вот что пишут про сирену :
Основной особенностью самого яркого представителя семейства контроллеров системного мониторинга — Winbond W83781D — является его способность посылать в порт системного динамика тональный сигнал типа «сирена». Причина появления тональной сирены состоит не только в том, что питающие напряжения могут не соответствовать норме, как думает большинство пользователей, но и в том, что не выполнена начальная инициализация самого контролера.
Ввиду того, что инициализация выполняется программным обеспечением BIOS и начинается отнюдь не с подсистемы мониторинга, наиболее важными звеньями в данном процессе являются:
• центральный процессор;
• соответствие FSB паспортным данным CPU;
• базовый чипсет;
• системная память;
• достоверность содержимого BIOS.
Если несовместимость аппаратного обеспечения приведет к прекращению выполнения POST до того момента, когда должен быть проинициализирован Winbond W83781D, это вызовет появление тонального сигнала в системном динамике.
• базовый чипсет;
• системная память;
