Видеокарта не причем, с одним блоком картинка идеальная, но одному блоку тяжеловато тянуть все это.
Конденсаторов в блоке и на видеокарте предостаточно. С дросселем по питанию 12в можно провести эксперимент.
Блок соединял с корпусом и проводом по GND с оригинальным блокоми, и идет провод на видеокарту ,PSon подключен еще. Два блока и монитор подключается в сетевой фильтр и далее в розетку. Мне кажется собака зарыта в подключении их в сетевой фильтр и отсутствуещего заземления, и возможно помеха идет через конденсаторы в фильтрах на провод заземления. Хотя в помехах я не силен
Ну чем больше нагружается видеокарта, тем больше блок, зависимость прямая
Блок соединял с корпусом и проводом по GND с оригинальным блокоми, и идет провод на видеокарту ,PSon подключен еще. Два блока и монитор подключается в сетевой фильтр и далее в розетку. Мне кажется собака зарыта в подключении их в сетевой фильтр и отсутствуещего заземления, и возможно помеха идет через конденсаторы в фильтрах на провод заземления. Хотя в помехах я не силен![](/images/koloboks/yes3.gif)
