похоже плата уходит в защиту.. .так как напряжение постоянно сбрасывается... сегодня пришёл с работы, сел, сделал пару замеров на кондёрах... причём почти на всех короткое замыкание... думаю не нужно быть гением чтобы дагадаться что при повторном прогреве Моста как писал выше) ведать шарики замкнули... так как и чип на миллиметр сдвинулся (сплыл ) думаю так и замыкание... через пару недель придут шарики... зареболю думаю всё прокатит... вот только косяк на мосте отсутствует один конденсатор сверху ... как можно узнать что там за конденсатор был? чип довольно известный.. где бы датащит взять MCP67MVA2 отсутствует конденсатор который находится ближе к четырём пяточкам в правой нижней части на BGAшке (смотрите фото). который наискосок стоит... был бы очень благодарен за помощь.. ну а за датащит вообще должен буду )))
вот вот с узлов пожалуйста поподробнее![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
