Buzz - Не раскручивается до нужных оборотов, -Крутилка, подклинивание
27 Янв 2011 - 09:13
Tomset
1255
140
Buzz -
-Крутилка, подклинивание подшипника.
баракуда 7200.7 на какой ноге -5в
tomset тока што мозги начали работать - вот
хозяин забрал кролика... завтра пойду по рынкам магазинам -
Мы же не экстрасенсы. Какие платы, какие прошивки, в
яж говорю - у донора внешняя флешка.... как я
Раз стучит - обороты набирает м распарковывается. значит
подставил...стучит... испугалсо...:-)выключил... добавил - подожду подсказку...
Здравствуйте Сергей . Зто про 7200.7 серию или
Cовершенно необязательно. Поведение определет версия ПЗУ. В плоть до
Платы разные алгоритм одинаков .
померял для начала свою платку без гермоблока -
опа-на а платы то-разные...у моей флешки нету а
во щас проверю без г-блока....касико ты точно проверял..;-) не
Исправная плата выдаёт -5в и без гермоблока .
буду искать...
Плату для начала махнуть, на заведомо исправную,
тут гдето есть ссылка или нагуглил по "терминал
на контрол-зет не реагирует... драйвер движка горячий - еле
Interface task reset 1024k x 16 buffer detected ALPINE -
ща буду делать лог тока все таки на
сорри 19 и 21 нога - а то
Когда нет -5 должен стучать . Может и коммутатор
18-30 и 18-32 - естесно последний ответ не
и всего то... во - уже начинает получаться.....
На 1 ноге должно быть -5v измерять ,когда
Mind .
Buzz -
