Угу :).
27 Янв 2011 - 23:49
Сказочник
27403
1742.14
Угу
Не раскручивается вентилятор CPU K9AGM4 MS-7373
Управлением вентилятором CPU занимается MIO. Можно додуматься
Но вентилятор CPU так и не раскручивается больше
Тогда странновато. Хотя может у вас
спасибо Можно считать, что Q37 дает 1,8в, Q40 дает
Нет. 0,3 В это не 0,02
1,25в можно считать за 1,25 :-),
1,25в можно считать за 1,2в? а вот откуда 3,3
SB600 1,2 и 3,3 В
Программа MSI CoreCenter пишет что вместо 5-ти вольт
отключил в БИОС пищалку про отключенный CPU_FAN и
нашел сбитый smd конденсатор в районе аудиоразъема, запаял,
Угу :).
хм... на схеме 16-й через конденсатор на земле
16-ый вывод. SoftStart
не хотелось бы, что-бы поехала. на замену ничего нет,
Тогда скорее всего у MS-6 уже поехала
между 16 и землей бесконечность
Измерьте сопротивление между 16 выводом MS-6 и
16-й 0,02 вольта 39 - 5,06 вольта
Опорные 1,25 В :). Еще
на 7-м выводе 1,25 в а что это за
Это 5 В, умноженное на 2
29 - 0,37в 30 - 0в 17, 38 -
VDDA нет. Проверьте, что творится на 29
0 вольт (ноль вольт) на 11 ноге MS-6 Напряжения
В данной схеме ENLL управляется MS-6. На
оно спит! ENLL - 0,03 в! а rising threshold
Дык для начала их достаточно, чтобы можно
стоит ISL6566 вчера, когда плата еще стартовала, все три
MS-6G, она же MS-6.
upd. Пытался включить плату сегодня вечером - не включилась,
Угу
