Я бы сказал, что он не относится к интересующему вас преобразователю. И RT9259 нормально работает. Результаты по 9 и 10 выводу - скорее всего плохой контакт щупа. Да и на PHASE явно странное значение.
Если хочется разобраться с интересующим преобразователем, то на втором фото виден ШИМ и драйверы.
IMP писал(-а):
я правильно понимаю что напряжение здесь идет следующим образом ШИМ-кондеры-дроссели-мосфеты?
Не совсем.
Входной дроссель (и входные конденсаторы), далее несколько фаз, которые состоят из транзисторного полумоста и выходного дросселя, потом выходные конденсаторы. ШИМ управляет транзисторами.
Схему можно поглядеть в документации ШИМа.
