Пускал потому как и понятия не имел, что кривой биос может убить плату на уровне железа (получается, что может?)... Сразу было не ясно, на какой именно стадии повис прошивальщик - толи начал он шить,толи еще нет. По этой причине решил попробовать запуститься с уже всунутой флэш, а в случае неудачи - всунуть родную флэш с родным же биосом.
После неудачного запуска с кривым биосом всунул родную флэшку, но не помогло, старта нет...
CLR_CMOS делал.
Плата работает примерно так, как и работала до поломки - север/юг умеренно греются, напряжения в порядке, вентиляторы крутятся, резет не залипший. При старте плата практически мгновенно выдает пост d0.
Подскажите, что могло выйти из строя? Чипсет/мост могли? На что еще внимание обратить?
CLR_CMOS делал.
