serggod Потрудитесь указать при каких ограничениях
serggod
Ну и какой толк от этого? Ведь больше 2-3% от его объема все равно на данной платформе видно не буде
Потрудитесь указать при каких ограничениях Ваше утверждение претендует на истинность, так как в общем случае оно ложно. Например последняя версия (3.2) MHDD Д. Постриганя может работать с _любым_ PATA диском на любой, хоть 286 машине.
Что до Вашей платы, то с последними версиями БИОСа от производителя проблем с любыми дисками с PATA интерфейсом нет и не предвидится.
