Основное питание памяти и терминирующее замеряли? Если всё в норме, то дело скорее всего не в транзисторах. Если память PC3200 на родной частоте не хочет работать, то возможно контроллер памяти в севере стал глючить из-за той неадекватной замены мосфета на диод. Попробуйте в БИОСе частоту памяти поменять, с таймингами поэкспериментируйте.
