шутите? я ж давал чуток повыше аж
А ссылку на этот мануал где взять?
шутите? я ж давал чуток повыше аж три даташита. Схема - типовое включение, но и в тестере времязадающие цепи собраны на дискретных компонентах, так шо проверьте там все пайки в первую очередь и найдите рядом торчащие кандёр с резистором, одним концом соединённые и проверьте соответствие номиналам. В другом месте пара кандёров и резюк вместе - это на выводах 27 -29 будет. Тож проверяйте. Вроде ж несложная задачка - проверить пайки и сверить номиналы деталек в обвязке капли...
Ремонт китайского мультиметра
  • А изопропиловый от этилового лучше тем, что вода
  • А где достать изопропиловый спирт? У меня только
  • С резинкой наоборот лучше чем с полосатиком, щас
  • Именно на плате, темные пятна виднеются там где
  • Почистить контакты (черные) на резинке? А на стекле
  • Контакты ластиком почистить и где переключатель тоже не
  • Мне наверное не повезло, у меня на резинке. P.S.:
  • шоб видно было как дисплейчик контачится на
  • Что сфоткать?
  • Как китайцы задумывали... Можете сфоткать?
  • Что значит подрубил, чем подрубил? А батарея новая,
  • думаю шо Вы неверно его подрубили... Активны
  • Как отремонтировать Мультиметр DT-830B, если отошел цифровой дисплей.
  • Здравствуйте у меня тоже проблема с DT-830B, сгорели
  • 2 Юзер: Номинал резистора R5 в мультиметре DT830B 1,5
  • Отгорело что-то возле R1a, R1b
  • а у меня мультиметр dt838 перестал мерять постоянки. контакты
  • Привет всем. Сгорел планарный резистор R5 в мултиметре
  • "maco писал(-а): Я неясно написал? Или надо
  • Резистор 9 Ом 0.25% погреш.(белый черный черный серебряный
  • Я неясно написал? Или надо еще раз
  • "maco: Если вы хотите говорить о конкретных элементах
  • Пропаял сопротивление на 40 Ом, за менил батарею,
  • С такими экспериментами.... Img5 - перегрузка прибора и вероятное
  • У поисковых машин сегодня выходной или нелетная
  • вот файлы
  • Доброго всем времени, ребят , очень нужна помощь... Сгорел
  • Еще гнутся, загрязнятся, окислятся... Только что оживил тестер
  • В реалии цена всё же чуть меньше, на
  • Спасибо всем, сегодня узнал цену на ICL 7106-
  • Точно не помню, но кажись в тех
  • По моим данным такой мультиметр на нашем "барабане"
  • Ремонтироваться то он ремонтируется, только вот смысла не
  • Понятие "большое количество" расплывчато :): 2 лишних
