Когда на повер_оне (зелёный провод) +5 то БП выключен. А напряжение это идёт от +5стендбая и пока что я не могу сказать однозначно - или БП уходит в защиту или мать сама отключает БП. Есть вариантик проверки, но он не относится к "методам неразрушающего контроля" - вручную замкнуть повер_он (PS_ON зелёный в АТХ) на массу - если есть КЗ, то БП вывалится в защиту, если нет - то мать "как то типа запустится" и шо-то дальше будет. В лучшем случае просто повреждена цепь управления "включалкой" (мелкий транзистор, мультик или мост - надо отследить куда дороги ведут, я эту мамку не ковырял), в худшем - увидите приход Хоттабыча... Я такое дело не люблю и не практикую, беру тестер и копаюсь... никто ж не мешает отследить дорожки и проверить уровни сигналов.
БП при вываливании в защиту по КЗ обычно как-то "цыкает", в общем звучок какой-то появляется, да и тестером можно посмотреть всплеск напряжений при попытке включиться и их спад...
