Блок питания включаю следующим образом: Подключен к 220, через пилот-удлиннитель, больше ничего к нему не подключено, PS_ON не замыкаю, т.е. простое подключение БП в 220, без его непосредственного запуска.
1. Перепаял, С34 и C38. (итого C34,C36,C37,C38 и похоже C17 спутав его с C34).
2. Впаял новый стабилитрон на 6.2В, 1Вт. (есть ещё на 6.8В в наличии, 0.5Вт), на 6.4В стабилитронов в магазинах не нашел...
3. Подключил БП, через 5 секунд выключил т.к. заметил что стабилитрон уже начал чернеть...
4. Снова подключил БП с подключенным вольт метром PS_ON-GND показало напряжение 2.2В, при этом с каждой секундой оно уменьшалось примерно на 0.10В,
5. Отрезал у ШИМ ногу 13 и 14, и подпаял TL494, Ноги TL подпаял так: 3 на место отрезанной 14, 7 к 15, 12 к 20, 14 на место отрезанной 13.
6. Включаю... результат как в пункте 4
7. Включил, вольт метр к концам стабилитрона D14, тоже показало что и в пункте 4.
8. Подключил вольт метр к выводу ШИМ 20 VCC, и 15 GND показало тоже что и пункте 4!, Замерил между 15 GND и отрезаными ногами старого ШИМ, 13VREF1 показало 0.01В и 14FB1 показало 0В. На ногах подпаянного ШИМ TL494 показало FB - 1.49, VREF - 1.29, на обоих напряжение постепенно уменьшалось примерно на 0.10В/с
P.S. Когда БП отключаешь, он издает натяжный писк типа "вздоха", при выпаяном стабилитроне выключается тихо.
