Когда я ковырял БП от Компака выяснил,
Разводка на плате БП не совпадает с той классической схемой, что бродит в описаниях работы БП АТХ. От платы, помимо нормальных оранжевого пучка +3,3В отходит ещё один, но с маркировкой +SR.
И есть ещё одно чудо - чёрный провод "- SR".
Когда я ковырял БП от Компака выяснил, что енти загадочные провода это мониторинг 3.3 вольта на плате, для компенсации падения напряжения на проводах.
посмотри куда они заведены на плате блока питания, и какие там делители в обвязке ТЛ431. Такое напряжение эти концы и мониторят.
По аналогии с компаком там наверно PC-ON не инверсный, а прямой
