Ну уж прям сразу выпаивать... Для этого повод нужен. А прозвонить ключики пробитые оптом - не сильно утомит. Если родной БП помер - начните с дежурки (она чаще подыхает... но если тот БП под рукой, то я бы посмотрел как он подох, это полезная инфа). В общем случае я бы выполнил общую диагностику платы, не заморачиваясь пока с этим каналом +3.3... может ещё отыщется интересненькое... Например попробуйте без косички на проц запустить, раз уж всё равно включаете её. Не срежется БП - питальник проца под прозвон, ну и по случаю замер напряжений для чипсета, УСБ, мульта, сетки, звука... короче всё что можно пособирать, одновременно смотреть не кипит ли чего. Мульт с мостом - первые "лицензии на убийство" блоком...
