Вася ПРИВЕТ!!!!!!
Что ещё искать из микросхем????
Что за Софтовый ресет????
Михаил.
Ты извини.... но совсем нет времени тебе на мыло ответить.... по сабжу... микруху??? осцилограф проверить сигналы нужен а если серезно... пока долблю... соображаю
Genchik писал(-а):
2Arsenal_PC
А ты када 3в подавал где их брал?
С питанием памяти всё в порядке?
Не плавает ли оно?
проверил питание все и клокера и памяти все как по даташиту
на клокере пару сигналов по 2.5в в доке написано 2.5. или 3.3в.... с питанием все ок! хотя .... как знать? я проверил.... норма! посмотрите схему синхронизации на ВХ(даташита с описанием регистра)
ЗЫ. постараюсь завтра выложить инфу по сабжу.... и розказать про блок питания и историю что произошла со мной
Сб Ноя 08, 2003 9:42 am
итак... всем привет и приступим....
первое я уже говорил что почти уверен - баг с интерфейсом памяти...
итак что у нас есть или совсем наоборот чего нам не хватает.... менял я клокер:
нету сигнала синхронизации для клокера
нет "служебных сигналов" сдрамного протокрла
не согласованость частоты и "служебных сигналов"
и последнее нет питания!
последнее одпадает сразу - я проверял! предпоследнее маловероятно ибо
3.3.37 MBFS—Memory Buffer Frequency Select Register
(Device 0)
Address Offset: CA–CCh
Default Value: 000000h
Access: Read/Write
The settings in this register enable the 100 MHz or 66 MHz buffers for each of the following signal
groups. Note: The choice of 100 MHz or 66 MHz buffer is independent of bus frequency. It is possible to select a 100 MHz memory buffer even though the bus frequency is 66 MHz (and vice versa). так и есть.... проверял wpcredit'ом на MS-6163 пофиг что все "1" что "0" работает и скорость не падает!!!
Cразу оговорюсь все мои роздумия.... всего лишь роздумия т.е. инфа-ИМХО. Второй пункт... чипсет не трогался!!! т.е. если есть ВХHCLK# все ок!...
далее DCLK.... смотрим разпиновку Клокера так и есть!(15-нога) (подробней см. даташит на ICS9148-26) вообще вот все Клок-сигналы
HCLK на клокере это два сигнала CPUCLK[0:1]... один прямо к слоту идет второй к чипсету.... я уже об этом выше вспоминал.... Извесно что проц завелся и более того I/O работает не прочитался б адреса портов спикера и др. которые читаются\записываются в бутблоке!
Причем я нашол это место в бут блоке и даже прочитал некоторые регистры!(посредством "пищалки" по количеству и длинне сигналов)
П.С. Теперь история... сижу читаю даташит... тут как в сказке из блока питания вылетает "Джин"(дым и характерный запах) я догадался сразу электролит в кондюке!... короче забросил блок питания и завожу другую мамку... и тут представте минут пять тому назат "Джин" и сразу с другой мамы другой "джин" теперь со спецефектами...(микруха с маркировкой 918 nds 94 10А(может и не микруха а просто сборка) превращается в "светодиод") я в полном осадке- руки дрожат!!!!... Дурак! память навыворот поставил.... и как так мона "постаратся"!( потом я понял что просто питание на землю закоротил.... и вообще нечего б не было если б 147 вывод на мамке не сидел на земле... просто на памяти VCC - одно целое! 18 контакт стал 147 а 124->41-м если 124-41 оба VCC то 147 "NC"- в натуре 8) земля! ) итог 124 и 18 контакты розплавились... и 918NDS94 10A... вставил другую планку памяти - заработало!!!! я думаю просто все VCC на Supermicro 370SWM... разведено на каждый контакт отдельно.... хотя может в дальнейшем еще появятся проблемы...
П.С.П.С. to be continued....[/]
привет...!
- нету сигнала синхронизации для клокера
- нет "служебных сигналов" сдрамного протокрла
- не согласованость частоты и "служебных сигналов"
- и последнее нет питания!
последнее одпадает сразу - я проверял! предпоследнее маловероятно ибо 3.3.37 MBFS—Memory Buffer Frequency Select Register(Device 0)
Access: Read/Write
groups.
