Спасибо maco за помощь, буду обращаться.;-)
11 Фев 2011 - 09:00
musicstashall
12
Спасибо
ECS HT2000 GeForce6100SM-M V1.0A После запуска через 4 сек отключается
пишу наугад может кто и ответит) есть такая
Здравствуйте форумчане. Была такая мать с такими симптомами.
Вплоть до одинакового сопротивление между PANSW#
Простите за некрофилию... абсолютно аналогичная проблема. Симптомы точь
Если не хотите менять, то можно слегка
Отпаял, замерил, 1 Om на 75-ом выводе, на
Ну да, я так и считал:-) Значит измерения верны.
Как же вы проводили измерения на
Еще подскажите, ноги откуда начинаем считать? С нижнего
понимаю, что надо бы отпаять 75-ый вывод и
Дык отпаяйте 75-ый вывод MIO от платы,
1 Om чет
Вам уже легче :). Измерьте сопротивление между
Вот же подобная тема http://www.rom.by/forum/GeFogce_6100sm-m_posle_vkljuchenija_vykljuchaetsja_REShENO Изучу пока, потом отпишусь
На оф. сайте .
Если не то, то на соседних двух,
Вы уверены, что измерили на интересующих
В момент включения и после выключения на
Тогда огласите напряжение на обоих контактах
Да, есть такое дело, после выключения уже
Угу. Можете на всякий случай проверить:
Замерил, после отключения на PS_ON остается 5
Поглядеть, что происходит на контакте PS_ON
Да, справедливо меня перекинули в песочницу, я то
1. Не указан тип стабилизатора, в
вчера принесли плату Asrock 865PE с проблемой при
Вы обосновать подобное утверждение сможете на
проверяй полевики по питанию CPU могут показывать нормально
Зона примерно между разъемами PS/2 и USB
Интересный вы человек однако... В общем вам нужны
