это защита затвора от пробоя, хуже не будет
12 Фев 2011 - 18:52
Stalker007
547
106.08
это защита затвора от пробоя, хуже не будет если есть
Интересный GoldenPower 300W не работает
Спасибо за ответ, обвязку проверил с выпайкой почти
SPP02N60C3 подойдёт. Тщательней проверьте объвязку. А что не
Столкнулся с проблемой GoldenPower LIN300X практически в точности
А что кроме vrt-disk из каталогов вообще
http://www.google.ru/ Набираем маркировку интересующего элемента, пробел, и добавляем слово
- Спасибо! Может кто подскажет
1N4140 последовательно с R18 вполне нормально будет работать.
А на сколько лучше будет поставить в дежурку
- маловато будет... - если
Все получилось! БП заработал! (Причиной неисправности была -
- верно. При КЗ лампочка будет
- как то недавно читал
Можно. Дежурка выдает всего 10W мощности. На транзисторе
Ставь! В дежурке много не надо Там на выходе всего-то
То есть ставить можно? но ведь там
Защитный стабилитрон. Обычно ставят внешний, на 18 вольт(например,
Купил другой полевик на замену CEP02N6 -
Боюсь что нет :-( У вас полевик на
Дык выбьет же сразу... Выслушал женщину,
Купил сегодня для БП на замену полевик P55NF06
В схеме номиналы в пределах разумного. R7, R15,
Интересно как то получается, может кто знает- есть
Если никто не поможет, то придётся вам рисовать
Прошу помощи в распознании погорельцев (из дежурного режима)
Дежурку запустил, погорело не так уж много. Оптопара,
Вот так сразу схему дежурки по названию не
Дровишки в тему: у меня сейчас всплыл Golden
ptipti, прочитайте плиз тему - http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno и подправьте описание
forum/Shemy_BP - выбирайте любую с ШИМ ХХ384ХХ.
И кого ж это он там
