14.31818 MHz (сокр. 14.3) - любой кварц
или подойдёт любой 14.3?
14.31818 MHz (сокр. 14.3) - любой кварц по размеру.
Кстати, на вашей ПОСТке горящий светодиод "Reset" соответствует "нолику" на А15 PCI (хотя в этом случае вряд-ли на 7-сегментнике шо-то появилось бы, по крайней мере мои "китайцы" пустые стоят тогда) или "1"? (д.Ляо делает и так и так - см.инстр.) Вопрос снят - Вы ссылку добавили - там всё есть. Разбирайтесь с клоком.
Если на индикаторе горит только одна цифра, то это значит, что на данном слоте PCI отсутствует сигнал CLOCK. Обычно этот сигнал снимается после инициализации BIOS. Для правильной работы старайтесь устанавливать индикатор POST Code в ближайший к процессору слот PCI, обычно на этом слоте сигнал CLOCK не снимается.
epox 8rgmi, крутится и пост 0
