Поменял, С901 на 0.47мкф 100В пленочный.
С902 поставил 100мкф 25В
С501 заменил на аналогичный. 47мкф 63В.
Вместо C252 поставил С151, а на место С151 поставил 16В 2200мкф.
Собрал, запускается, мат платы с которой можно было бы проверить нету... поэтому будем думать что помогло
Если появится доп нагрузка с которой можно будет потестить отпишусь если не запустится
