Работает сеть то? В дежурном режиме не
"На ощупь" достаточно сильно нагревается сетевой контроллер (маркировка - Atheros Attansic L1 0719 AAG B66257C) - Вследствие этого была попытка проверки МП с установленным на неё процессором, памятью, видеокартой и принудительным отключением в BIOS Onboard PCIE GbE LAN - результат тот же.
Работает сеть то? В дежурном режиме не греется?
Нерабочую сеть в биосе отключать бессмысленно, поступающие питания на нее от этого не перестанут просаживаться.
