Все осколки прекрасно складываются в мозаику при
если его связать с мультиком, ток как мультик связать со всей картиной?
Все осколки прекрасно складываются в мозаику при наличии додыхающего БП к примеру, дежурка которого и убила мост и (возможно) мульт... Но вам там на месте виднее. Кстати, мертвый мост может тоже давать автостарт - собссно он через мульт рулит процессом запуска.
В общем - вскрывайте и исследуйте БП, измеряйте напряжения питания мульта.
