RavD, спасибо. Вообщем на Q15(024j такая на нем маркировка, то есть вроде как 024 но в конце еще вроде как буква j) померял 1,5-1,6В , померял есть еще Q13(такая же маркировка 024j) тоже 1,5-1,6В, потом еще Q16(024j) там было 0 В, вообщем заменил Q16 настройки биос не сохранялись, потом поменял Q15 тоже не помогло , поменял Q13 и тут вроде как все в норме . В итоге поменял Q13, Q15, Q16 (024j) на t04 . Вообщем напряжения остались теже на Q15=Q13=1,5-1,6В , Q16=0В(если точнее скачет ~0,03В). Вообщем не знаю на что повлияло но вроде как на настройки сохранились.
P.S. описал весь процесс что делал- мало ли может кому пригодится.
